Текущее время: 14 окт 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг арбалета Omer Cayman HF2 90см (muzzle + магниты)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 21:37
Trout писал(а):
У Апача на катушке что такое желтенькое намотано? Монолинь, что ли?
финская леска 1,7 для газонокосилки по 4 рубля за метр. Проводил разного рода тесты ,она не хуже обычного монолиня ,правда помягче ,но пока вот держится.
Последний раз редактировалось wiktor 13 дек 2011, 11:50, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 21:41
KKK писал(а):
Trout писал(а):
...Монолинь, что ли?
На форумах и не на такое насмотришься... :lol:
:?: :?: :?: смех есть ,а причины для него нет. :? - плохой признак зы: наверно в дельте карась мутирует , линь в клочья рвёт.
Последний раз редактировалось wiktor 13 дек 2011, 21:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 03:21
Я, пожалуй, тоже похихикаю... :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 11:02
:| лишь бы на пользу пошло.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 11:50
Wiktor,презри насмешников старанья...
В Техасе вокруг нефтяных платформ со стальным тросом охотятся.Правда,без Фаера. ;)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:17
Попробую но, презрение слишком сильное чувство, вряд ли я на него способен ;)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 15:10
У меня есть два вида кевларового линя, так вот при той нагрузке когда хвалёные кевларовые лини просто рвутся , газонокосилочный линь просто слегка вытягивается ,у него очень хорошие амортизационные свойства и при наличии крупной рыбы на гарпуне линь начинает себя вести как резиновая тяга , исключая резкий рывок. Я с этим линём плаваю два сезона и проблем не возникало.Зы: прости АПБ ,что не смог воспользоваться советом :roll: это я для троута ,человек хихикает ,тоесть не уверен в себе на столько ,чтобы смеяться в полный голос,собственное самомнение ещё не закрывает обзор полностью, стало быть не безнадёжен, про второго насмешника я ещё на покойном батискафе всё сказал.
Последний раз редактировалось wiktor 21 дек 2011, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 15:20
Странно, что катушка далековато от ручки (может из-за баланса?), и как раз под вторым зацепом (мелкое неудобство при зарядке для рук в перчатках). ).
Володя ,катушка тут на зарядку не влияет , дайнему вообще неудобно заряжать на гарпун с пропилами ,по этому в планах есть приобрести гарпун с шаркфинами или крюками. ;)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 11:53
Что же создает такую нагрузку, неужели рыба? И какая же? А дайниму не пробовал? Про кевлар я тоже слышал отрицательные отзывы, но мне трудно себе представить, что может порвать 2 мм дайнимовый шнур с разрывной нагрузкой 300 кг.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 12:39
Trout писал(а):
несколько постов выше я писал ,что тестировал этот линь ,стало быть я и создавал эти нагрузки, (в порядке эксперимента) кусок кевларового линя L-0,6 метра привязываешь за две железки ,на одну наступаешь двумя ногами за вторую берёшься двумя руками ,так чтобы кевларовый линь находился между руками и соответственно между ногами и создаёшь нагрузку :) Ты предлагаешь поставить на ружо 40 -50 метров дайнемы ? :shock: Можно при желании и печку еврами отапливать ,только какой в этом смысл :?: Стоимость 50 метров газонокосилочного линя -200рублей (дёшево и сердито и очень надёжно) нужно только грамотно заполировать отверстие в гарпуне .
