Текущее время: 14 окт 2026, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Вырвало зацеп для тяги снизу на монороллере пикассо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:59
уважаемые коллеги
с моим монороллером Пикассо случилась новая неприятность.вдоль бареля снизу есть 3 зацепа для тяги по всей длинне бареля.средний зацеп тяги снизу который я использовал больше всего после зарядки просто вырвало из крепления к барелю(1 саморез из 2х вылетел ).на поверку выяснилось что саморезы вкручены только в алюминевый барель а внутри барель пустой.я попытался решить проблему путем вживления в отверстия пластиковых вставок в которые саморезы вкручиваются.эффект был тот же-вырвало саморез вместе с пластиковой вставкой в которую он был вкручен.естественно вода идет внутрь бареля и ружье тонет.снял рукоять-со стороны рукояти барель имеет заглушку (из пены или пенопласта) на расстоянии примерно 10 см от конца бареля.думаю со сторлны головы тоже самое.я с такой ситуацией пока не сталкивался и не имею опыта как это нужно решать прошу подсказать как сделать правильно чтобы не вырывало зацепы из бареля и вода не шла внутрь.
 Заголовок сообщения: Re: вырвало зацеп для тяги снизу на монороллере пикассо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 21:51
Благодарил (а): 10 раз.
Телефон: +79787206723
vitaly Я сделал из омер эскалибур обыкновенного - роллер-присобачил роллерную голову, продумали так: выточили цилиндры из пластика по внутреннему диаметру бареля, только в них проточили пазы с двух сторон под оринги(на всякий случай что б вода в барель не затекала) и пропихнули их до того места-где просверлили отверстия и уже тогда туда - саморез. Два сезона - тьфу-тьфу-все-ок!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 21:56
саморезы просто обязаны были быть вкручены как написали выше вот в такие боченнки или чтото подобное..
http://www.spearfishing.de/product_info ... 1072-.html
но взять тебе их будет наверное сейчас негде
придется выкалупать с какого то конца пробку и напихать бочат, потом восстановить пробку, например пробкой от шампуса обмазанной стекольным полиуретановым герметиком.
а пока дырку в бареле залепить чем есть под рукой, хоть суперклеем с содой,
а тягу зацепить дайнемой за скобу спускового крючка или за рукоять
или как тут
https://i1.wp.com/www.noobspearo.com/wp ... .35-PM.png
http://www.garpun.de/forum/index.php?topic=1111.600
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:20
спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:48
или как тут
спасибо за совет! я тоже в недоумении от того факта что в моем понимании серьезная компания пикассо сделав в принципе хороший роллер (барель конусообразной формы и в воде очень маневренный ,удобная рукоять и очень мягкий спусковой механизм,удобная система зарядки с 3я крючками снизу вдоль длинны бареля) не сделала такой элементарной вещи как поставить такие недорогие вставки куда бы вкручивались саморезы.поскольку сейчас мне такие вот вставки взять негде я решил пойти по простому варианту .самый дальний зацеп от головы оказался установлен до пробки запечатывающей барель со стороны ручки.от деревянной ручки швабры которая оказалась диаметром примерно 24-25 мм отпилил кусок около 10 см и вставил его в барель.уже в этот кусок дерева вкрутил саморезы зацепа. отверстия в бареле от оставшихся 2х зацепов залил герметиком-надеюсь вода внутрь более не будет поступать.к дайнемовскому зацепу тяг снизу приделаю удлинительную веревку чтобы можно было заряжать.это конечно неудобно поскольку эта веревку все время придется кудато наматывать чтобы не болталась после зарядки но сейчас сделать лучше вряд ли получится только если не заморачиваться с выковыриванием с одной из сторон запечатывающей пробки и вставлять обрезки от швабры под каждый из 3х зацепов-в этом случае удлинительная веревка не понадобиться но это в моем понимании более трудный для меня вариант в данный момент
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 03:06
Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:13
пикассо плохая фирма ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:48
Роллеры сомнительная затея. По крайней мере, данная модель уж точно. А что касается Пикассо, то у меня есть одно ружье этого производителя. Покупал через интернет, ствол (т. е. сам баррель) оказался бракованным. В итоге производитель брак признал и прислал новый ствол. Сейчас все ок, но тенденция тревожная.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:50
:D
Не поверю, что "бочонок" с о-рингами (или его аналог для плотности крепежа в трубу) не был предусмотрен фирмой по технологии сборки модели. Чистый брак рабочего на сборке - наверно, горячо борются за звание "Лучший сборщик - Ударник капиталистического труда, победитель капсоревнования". ;)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:56
:D
я уже попросил продавца проверить это так у всех или только мне повезло.посмотрим на результат
