Текущее время: 16 окт 2026, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 14:41
Вот тебе еще один повод поразмыслить: "зачем?"
Обязательно попробуй на практике :-D
Последний раз редактировалось Lastonogiy 13 ноя 2015, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 14:44
Телефон: ±79787409141
Что там тебя вштыривает не знаю, но, судя по постам в соседней ветке, то что это так я не сомневаюсь!
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:02
Я думаю, все эти разговоры насчет "роллер или не роллер, лучше роллер или хуже обычного арбалета" надо прекращать. Бессмысленно. Роллер на треть превосходит обычный арбалет по энергетике, при прочих равных условиях. Неправильно можно сделать и обычный арбалет и роллер - так, что устройство будет стрелять криво и слабо, но это ничего не меняет. Роллер - это уже настоящее и будущее, а обычный арбалет - это прошлое. Как дульнозарядное гладкоствольное и казнозарядное нарезное оружие, карбюраторный и инжекторный двигатель, DVD и VHS и т.п. Как турбированный и не турбированный движок, например. Не о чем говорить!
Имеет смысл лишь обсуждать каким роллер должен быть, что в нем безусловно правильно, что дискутабельно, а чего точно быть не должно. Но взять обычный арбалет и роллер и говорить, что они могут "выступать" на равных - это значит отвергать школьный курс физики.
Можно ставить вопрос, например, так: "Вам удобнее арбалет с 3 кольцами по 14 мм или роллер с одной парой роликов и 16 мм тягой?". Это пример, не придирайтесь к деталям! В рамках такого выбора нужно смотреть какое ружье надежнее, какое быстрее и удобнее заряжать, какое более маневренно, какое точнее и дальнобольнее и т.п.
Но взять обычный арбалет с одним кольцом или одной парой тяг: стандартный "черноморский" арбалет в размерном ряду "баррель 60-110 см" и сравнивать его с аналогичным по длине однотяговым роллером с одной парой роликов - это абсурдно. Вывод в таком случае может быть только один: все обычные арбалеты должны просто исчезнуть как не конкурентноспособные.
Я уверен, что лет через пять так и будет - обычные однотяговые арбалеты "уйдут в историю" или сместятся в нишу "пляжно-развлекательных игрушек для новичков или курортников". А их место в размерном ряду 60-110 займут роллеры разных конструкций.
Единственное, что, наверное, однозначно: из всех решений для роллеров нужно выбирать наиболее простые в устройстве, эсплуатации и наиболее надежные. А технологии нужно использовать наиболее современные: только керамические подшипники, только карбон или очень качественное дерево, только очень хорошие стали, резину, материалы, прецизионное изготовление и т.п. Это общая закономерность в технике: придумать, сконструировать современное оружие могли и в средние века, а сделать нет - технологии и материалы не позволяли. Или получилось бы очень плохо. Так и с любым новым шагом вперед - ему должен соответствовать шаг в технологиях, материалах, культуре производства. Когда это не соблюдается мы и видим, что какой-то роллер почему-то оказывается хуже обычного арбалета.
Конечно, всегда останутся люди, которые сознательно предпочитают более старое: револьвер вместо пистолета, механическую коробку вместо автомата/робота, обычный арбалет вместо роллера. Но это выбор иррациональный, эмоциональный. Или продиктованный крайним психологическим консерватизмом, ретроградностью. Или продиктованный очень специфическими условиями эксплуатации девайса. Или крайней нищетой. Т.е. это все маргинальные исключения.
Так я это вижу *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:26
Как по моему, ДокторЛ высказался слишком категорично) но общую мысль я поддерживаю.
А ваще, мы уже даже в этой ветке немного отошли от конструкции ружья и перешли на обсуждение особенностей построения тяг, которые можно использовать как на рогатках, пример Диденко, так и на роллерах, пример ЖелогоЖ. Я своё видение изложил в ветке Диденко viewtopic.php?f=34&t=1490&start=30
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 13:01
Борис, никто давно уже не спорит что лучше, в последнее время обсуждались вполне конкретные вещи:
- почему отдача у роллера меньше, чем у рогатки
- тащат ли тяги и гарпун с собой "паразитный" объем воды
- какие плюсы от использования нескольких тяг на роллере снизу
Однако есть еще много тем:
- стоит ли полировать гарпун?
- почему скорость выстрела из роллера выше, чем из рогатки?
- ролики на подшипниках качения или скольжения?
- оптимальный диаметр роликов на роллере
Предлагайте еще.
А мы будем зажигать в теме про пневмо-роллеры! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:11
Телефон: Не указан+375296632743
Может у кого есть опыт практического использования арбалета OMER Cayman ET Roller? Поделитесь!
Хочу купить себе роллер для моря 115 или 130, в OMER Cayman ET Roller нравится наличие закрытой направляющей, но не нравится наличие скользящей втулки! Наличие скользящей втулки конечно облегчает процесс заряжания, но снижает эффективность выстрела, за счет возникающего лобового сопротивления втулки, так как ее диаметр значительно превосходит диаметр самого гарпуна!
У кого какие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 17:33
Море, кашэшна, бывают разные, но 130 это точно перебор) 100-110 роллера с головой хватит!
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:46
перебор - не перебор - незнаю, но последнее время меня посещают мысли именно про 130 роллер, в том годе я от этой мысли как мне казалось избавился, как оказалось временно, сейчас с новой силой напирает.... без втулки...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:17
у меня есть опыт использования монороллера но не омера а буша марлин рево концепт 105 см -там так же стоит бегунок на гарпуне.пользовался им 3 недели в Черногории этим летом и по итогам решил что есть некоторое недовольство мощностью выстрела хотя на 2 оборота монолиня роллер уверенно разматывал .опытные форумчане высказывали мнение о том что отчасти это может быть из за бегунка но прежде всего посоветовали сменить резину что и было сделано в итоге.заменил резину на сигалсабовскую с внутр диаматром 1 мм .ощутимо улучшилась мощность выстрела даже при наличии бегунка.на бушевском роллере открытая направляющая-тут можно будет в принципе отказаться от бегунка и вязать монолинь к гарпуну если очень захочется(именно так и советовали мне умные люди ) но родные гарпуны к этому ролику идут сразу с установленным бегунком хотя в самом шаркфине есть отверстие за которое можно будет крепить монолинь в принципе -посему купив их несколько штук сразу я пока пользуюсь как есть-с бегунком.я не проводил никаких тэстов по мишеням-просто смотрю на ощущения в процессе охоты и конечно ощущения могут быть субъективными и некорректными.
к омеровскому роллеру я приценивался когда он появился но ценник неприятно удивил на сам роллер плюс например запасные гапруны так же стоили дорого(точную цифру не помню но было ощутимо дороже чем то с чем сравнивал) .да и опыт прежнего владения бушевскими арбалетами(положительный опыт) и отсутствие какого либо опыта с омеровскими изделиями подтолкнул к выбору именно этого бушевского монороллера.ничего плохого про омер сказать не хочу и не могу в отсутствии опыта-не поймите неправильно.сейчас после тюнинга могу сказать что за те деньги что я заплатил за него -это было чуть больше чем такого же размера обычный арбалет у того же буша - это вполне достойная замена обычному арбалету.единственное что официально не продается в России(видимо чтобы не составлять конкуренцию существенно более дорогому другому роллеру -революшн) поэтому пришлось купить у буржуев но ценника там очень был разумный и привезли буквально за 10 дней из Франции-я был очень доволен тем как там все оперативно сделали
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 05:09
Ну вот, что и требовалось доказать, независимому тестеру:
Вердикт: Pathos 130 с модернизированным за $25 триггером и анатомической рукояткой, адаптированной под кисть стрелка (еще $10) стреляет не хуже и пробивает даже лучше на дистанции 6м. А Abellan 130 с двумя 14.5мм резинками, вообще в другой лиге..
Преимущество двойного роллера с полиспасами - только меньшая отдача.
Недостатки - цена и время на заряжание. Про надежность, конечно разговор не идет...
