Текущее время: 14 окт 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Монолинь на пневмате
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 03:19
Благодарил (а): 145 раз.
Возможно я сошел с ума...а может и нет.
Установил в качестве рабочего линя на каленый гарпун своего новенького пневмата Пеленгас-70 (крайняя ручка) прозрачный монолинь Сик Саб толщиной 1,5 мм (шел в комплекте с моим свежеприобретенным 115-м арбалетом Сик Саб Икс-фаер).
Во время морской обкатки нового пневмата в прошедшие майские в Черногории был отмечен некоторый разброс при выстреле и недостаточная точность.
Создалось ощущение, что жесткий 2 мм. рабочий линь Дайнема как то тяжеловат, не очень охотно следует за вылетающим гарпуном и возможно влияет на траекторию его полета.
К тому же, при комплектации ружья в магазине, мне поставили откровенно короткий рабочий линь.
Когда я это выяснил, несколько раз просрав вполне приличную добычу, я стал мотать четыре витка, но при этом в рабочую часть линя пошел катушечный линь с карабином, что конечно добавило корректирующие траекторию гарпуна эффекты.
Кроме того, карабин тупо пришелся на передний зацеп. Короче, получилась не оснастка, а откровенная херь.
Как я все же сумел, вопреки этому, настрелять по одной рыбе на каждый день своего путешествия, теперь совершенно непонятно.
После установки вышепоказанного монолиня сразу почувствовал что произошло нечто правильное.
Рабочий линь стал почти невесомым, мотается без проблем и петелек, не путается, катушечный линь "спокойно" расположен в направляющем отверстии переднего зацепа и ждет своего предназначенного применения - размотаться при уходе сильной рыбы с поразившим ее гарпуном или при всплытии с ружьем при застрявшем внизу гарпуне.
Не знаю точно как будет выглядеть практическое применение оборудования (ближайший заныр - Браславские озера с 11го июня), но ожидания вполне оптимистические.
PS.
Приготовился принимать на грудь кучно летящие тапки. )))
 Заголовок сообщения: Re: Монолинь на пневмате.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 07:27
На морском метровом пневмате всегда использую монолинь
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 11:17
...и сразу вопрос: почему только именно на "морском" пневмате используется монолинь?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:53
Черноморские пневматчики практически все устанавливают леску или монолинь - когда я на своем первом пневмате поставил по неопытности капроновый линь, то на первой же охоте мне сразу сделали замечание более опытные товарищи. Так что это скорее норма. Причина такого выбора - не путается, легко скользит, не создавая сопротивления при полете гарпуна.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 19:07
1,5 много. Только для дистанции максимум 1,5 м. Я вон чего приобрел на пневмат:
Подробности тут: http://www.spearfishing.de/product_info ... 50-m-.html
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 20:08
Благодарил (а): 865 раз.
Телефон: +79788549471
Потому как в пресной воде трофеи поувесистей, да и вытягивая гарпун из камыша и т.п. за обычный линь не нужно будет переживать за то, что лопнет.
Для морской оснастки пневматов пользуюсь струной для газонокосилок 1.2-1.3мм.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 20:22
Пользовался пару лет назад на восмидесятом пневмате такой штучкой. Снял, очень мягкая, путается и узлы вяжутся самопроизвольно. А развязать в перчатках тот ещё гемор.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 20:38
Зато как летит! ;)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 20:15
Благодарил (а): 47 раз.
PS.
С ума вы точно не сошли! Но естественно , по началу все делают ошибки.
Конкретно по вашему вопросу- монолинь это правильно, можно ставить обычную леску 1-1,5мм, рыболовную берите по 100 метров в размотке, хватит на много лет.
Ещё, леска для тримера, газонокосилки- жестче лески , хотя та же леска.
- шнур для теннисных ракеток, лучше не придумать. Размотка только жлобская по 12 метров. Толщина 1,2 мм . бывает разная, лучше брать современную фирменную из многожилки в общем спайке. Это, самая неубиваемая.
По ружью- 700 маловато, нужно 850- 1 метр!
Гарпун 6,25-6,5 мм, ваш 7 это на пресняк лом.
Магнитный линесброс- выбросить, отстой! Теряете по 3-5 кг усилия на сброс линя...
Фонарь на руку, или доп фонарь на ружьё.
Карабин снять, не нужен! Линь вяжется к шнуру обычным узлом, карабин застрянет в щели меж камней и писец.
Закачка пневмата в ранее 12-15 кг будет достаточно.
Написал больше чем спрашивали, т.к. сам уже прошёл по этим граблям.
Пневмат стреляет точнее резины, просто, всегда контролируйте направление флажка, нужно однообразие, например , вниз.
Для хорошего навыка не мешайте охоту с пневматом и резиной.
Из метрового пневмата можно стрелять очень чуткую рыбу, как зубарь и дораду,пиламиду! 700 мм это для начала.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 00:13
Дикий Пес писал(а):
.. всегда контролируйте направление флажка, нужно однообразие, например , вниз.
Ну почти со всем соглашусь(хотя с закачкой по мне так двойной перебор)...но для морей добавил бы в обязаловку зацеп на гарпуне под доставалку(ну и сама доставалка естественно) *SCRATCH*
