Текущее время: 14 окт 2026, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор диаметра тяжей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:59
Благодарил (а): 135 раз.
что я знаю: если неправ поправьте
- синтетический латекс для производства тяг не используют
- потому что натуральный дешевле
- латекс — это млечный сок тропического(бразильского) дерева гевеи, культивируемого в Юго-Восточной Азии (Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Китай, Индия). Наиболее качественным считается латекс из Малайзии
-качество и состав этого молочка непостоянный
- сомневаюсь что существуют присадки к молочку с помощью которых можно получить чудо тяги да и сложно представить что в гдето на плантациях проводят лабораторный анализ состава и выбирают количественно и состав присадок с прогнозируемым результатом их применения
-в италии ну или откуда там там фирма сигалсаб гивея не растет, да если бы и росла сомневаюсь что в этой небольшой компании есть химики такого уровня, которые способны создать чудо тяги.( мне вообще кажется что наука там на на уровне поточить -построгать-нарисовать)
- в принципе пару раз жахнуть красиво и показушно можно растянув наверно почти любые новые тяги и на 700 процентов
исходя из вышеизложенного у меня появляется скепсис в отношении чудо тяг...
Осмелюсь заметить, что в автомобильные шины тоже вроде как резина принципиально одинаковая (в основе натуральный(природный)каучук, то бишь латекс), однако Goodyear, Michelin и прочие бренды имеют существенные отличия от резины Кама или другого Российского бренда. А так же сомневаюсь, что у ведущих производителей автомобильной резины то же буйствуют плантации гевеи...
Думаю не секрет, что у каждого производителя есть свои тайны производства, собственно, этим они и заслуживают достойного уважения среди потребителя.
Почему же таких технологических тайн не может быть и у производителей тяг. ;)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 01:45
Сколько раз говорю уже...
Выкинь свой гарпун 7,5 мм диаметром или поставь на какое нибудь другое деревянное или карбоновое ружье (например на карбоновый патос у него избыточная плавучесть).
Утонет у тебя твой робален с первой попытки, вот пойди и проверь в озере.
7.5мм гарпун - это стандартная комплектация ружей Rob Allen с двумя 16мм тягами. Огромное количество охотников по всему миру охотится с ружьями RA длиной и 130см, и 140см с таким гарпуном. Баланс конечно не идеальный, но жалоб до этого я не встречал. У меня самого имеется RA-150, у друга - RA-130, еще у пары знакомых RA-140... Никто не жалуется.
А с какими ружьями RA есть опыт охоты у тебя, Андрей?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 02:12
Уже говорил однажды. Резина с большим удлинением дает выигрыш на обычных арбалетах. Но она ничего не дает на роллерах! Потому, что от степени удлинения резины на роллерах меняется только длина тяги, которая размещается под баррелем. А над баррелем длина разгона неизменна (в чем, собственно, смысл конструкции и состоит!) и "работают" только конечное усилие тяги в заряженном состоянии и усилие ее преднатяга. То есть, получается забавно: улучшение свойств резины с увеличением ее допустимого удлинения для роллеров бесполезно.
Ерунда! Большее удлинение резины => бОльшее конечное усилие зарядки и бОльшее усилие преднатяга на голове роллера. Следовательно - бОльшая энергия, передаваемая гарпуну.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 02:29
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
Насчет резины: в свое время лучшей резиной считалась резина НИИШП, которая давала фору зарубежным аналогам в своем сегменте, но те времена ушли в небытие... производство любых изделий из резины - это большое шаманство что у нас что у них, основная проблема - стабильность сырья (что у нас что у них), что ведет за собой опытные партии из каждой партии сырья, ну а потом мелкосерийное производство и продажа с определенными ограничениями...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 04:08
По-моему, кое-кто сам себе немного противоречит :roll: :
Зачем экспериментировать? Есть готовые таблицы и рекомендации изготовителя ружья.
Насколько я знаю, 7,5мм гарпун штатный для многих моделей РА. То есть в одном случае ты предлагаешь следовать рекомендациям производителя, а в другом - нет? :-[
Бусинки и специальные узлы в тяги это не очень хорошо (вода попадает внутрь и тяга начинает гнить изнутри).
Лучше использовать пластиковые вставки (например как у пикассо).
Ну, здравствуй, Капитан Очевидность! *HI* Говорю же - не лезут эти пластиковые вставки в отверстие 1мм диаметром! Вообще никак. Поэтому и приходится изобретать альтернативные варианты.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 05:26
Sigulsub не делает резину, для него ее изготавливает Primeline, причем по уникальной спецификации только для Sigulsub: внешний диаментр 14.6мм и похоже измененный или другой состав резины. Она также имеет оболочку пурпурного цвета, чтобы потребитель мог отличить ее от другой. Внутренний диаметр тяги около 1.6мм или 1/16".
Если покупать стандартную резину Primeline 14mm, с черной или голубой оболочкой, то внешний диаметр у нее 13.5мм, и она не соответствует по спецификации Sigulsub.
Новая резина Siglsub, похоже меняет представление о том, как нужно комплектовать ружья.
Я прихожу к мысли, что к комплектации ружей нужно подходить как при выборе стерео hi-end аппаратуры: начинают с колонок в зависимости от типа музыки, которую в основном будут слушать (рок, джаз, классика), потом покупают под них провода-кабели, потом под комбинацию колонки+кабель покупают усилитель, соответственных характеристик, чтобы поддерживать колонки, и к нему того же брэнда и линейки CD или LP проигрыватель.
Тoже самое для ружей: начинают с рыбы (величина, мягкость/жесткость) и условий охоты (прозрак, концентрация рыбы), под рыбу и условия выбирают гарпун, под гарпун - оптимальный набор тяг, и последнне ружье, с лучшим КПД для комбинации гарпун+тяги.
Пенопласт прав: гарпун для конкретной рыбы или типа охоты должен быть один и тот же: одной массы, длины и толщины.
Марлина 200кг можно добыть трубкой 110 с одной изношенной тягой 16мм и гарпуном 7х1500мм, если стрелять с 1.5 метров и попасть в голову!
Для редко и далеко проплывающего собакозубого на течении и глубине потребуется совсем другой комплект.
По поводу бассейн v море. Бассейн позволяет понять, ограничения вашего комплекта и затюнинговать его на пределах этих ограничений.
Благодаря spearq8 и другим энтузиастам, у которых в наличии сотня другая ружей, гарпунов и тяг всех брэндов и типов и 25м бассейн, мы получаем уникальные ответы на вопросы, которые производители скромно умалчивают, собирая и продавая нам свои комплекты.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 07:46
не, чета тут ребята не то
вот только что промерял черные пару охот стреляные Primeline - 14.3 мм
кроме того не забываем что производитель это американский и размеры делает дюймовые, перевод в метрическую систему возможен с округлениями
и еще существуют допуски при производстве
про них чуть тут внизу страницы
http://www.spearitco.com/rubber-specs-s/1949.htm
да и вообще с чего именно для небольшой ремесленной фирмы Sigulsub Primeline будет делать по уникальной спецификации резину? ну покрасить в какойто цвет может, но менять состав - очень сомневаюсь, это получается что другим не менее именитым и популярным заказчикам компании Primeline хорошая чудо резина не нужна? да если бы чтото подобное было уже бы все производители ружей растрещали о том что их ружья будут комплектоваться чудо тягами.
энтузиастам спасибо, большую часть они безусловно освещают, но несистемно,
то коэфициент не укажут, массы ружей неизвестны, и нет статиски настрела, мож натянул до жопы - сразу хорошо бахнуло, а поплавал час и пукнуло...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 08:05
покрышки из натурального латекса годов чтото с сороковых не делают там синтетический и чистая химия а это значит результат предсказуем. сейчас еще и полиуретан в ход пошел, поэтому покрышки из другой оперы, мы же не покрышки на арбалетах натягиваем.. *DRINK*
пользую покрышки одной марки, в зависимости от партии стачивается как мне кажется поразному
Последний раз редактировалось мимо проплывал 24 июн 2015, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 08:10
Вот ссылка на сайт резины Primeline: http://www.spearitco.com/Speargun-Rubbe ... m-xxxx.htm
В низу перечисленны бренды с которыми как я понимаю сотрудничает производитель однако Sigulsub там нет. Возможно сведения устаревшие, хотя обычно производитель старается перечислить всех своих заказчиков...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 08:20
наверное всетаки это?
http://www.primelineindustries.com/
