Текущее время: 15 окт 2026, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 22:34
Благодарил (а): 135 раз.
Я может и ошибаюсь, но дискусия стала напоминать бег на месте, не хватает десерта, пора уже и видео отстелов выложить!!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 22:47
Ну что ж, добавим масла в огонь ;)
Видео:
http://player.vimeo.com/video/65418384
Доступ к полному видео со всеми выстрелами со всех точек съемки, к сожалению, только платный :(
Результаты, отсортированные по средней скорости гарпуна на дистанции:
http://www.videocean.com/Order_By_Speed.pdf
Результаты, отсортированные по средней кинетической энергии гарпуна на дистанции:
http://www.videocean.com/Order_By_Ke.pdf
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 23:26
Я намекал больше конечно на видео с места событий по отстрелу именно наших ружий, о чём собственно развенулась такая бурная полемика. Конечно понимаю, время нынче самое то, сидя в тёплой комнате и реально скучая по охоте, чем бы заняться уважаемые Подвохи, что б скоротать время ожидания полноценного начала сезона!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 23:40
Да понял я о чем ты намекал. Но что ты там увидишь такого? В видео по ссылке выше приведена хоть какая-то полезная информация - подписано какое ружье, измеренная скорость гарпуна, энергия и т.д.
Как по мне, так результаты в приведенных сводных таблицах (спасибо авторам, которые сделали просто титаническую работу по отстрелу 51 ружья) ГОРАЗДО полезнее и позволяют сделать множество интересных выводов.
Неужели ты считаешь, что по упомянутым "видео с места событий" ты сможешь сделать более полезные наблюдения?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 00:21
Melekhoff писал(а):
Melekhoff писал(а):
У меня дома лежит лист пеноплекса. Пойдет?
Толщина должна быть в 3 слоя на двусторонний скотч (12-15 см).
И веревки по сторонам крепкие (по 8 кг грузов надо вешать с каждой стороны, чтобы не плавала).
Центральную зону тоже отметь 10х25 см двусторонним скотчем и черной пленкой (можно вырезать из пластикового пакета).
По краям для веревок делаешь надрезы буквой V и затягиваешь петлей.
Андрей, давай поступим проще-я тебе дам ружжо с обеими головами и всем необходимым (даже камеру), вы все отстреляете и расскажете и покажете. Очень занят, нужно опять куда-то лететь и там чего-то решать. Ты человек ответственный, потом встретимся и я все заберу, ок?
В следующее воскресенье я свой патос-140 буду отстреливать.
К тому-же сейчас у меня нет времени ездить ружья забирать и потом отдавать.
Сам отстреляй когда свободнее будешь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 08:24
Да смотрел я эти тесты и таблицы изучал они же в нете появились не вчера(ещё в прошлом году!) и ещё гуляет достаточно подобного видео, для меня гораздо важнее данные с результатами от человека которого я знаю и уважаю, а тех людей, что в таблицах я не знаю лично, да и возможно и не получится узнать, их результаты это огромная кропотливая работа и для общего информационного поля очень ценные данные! Но я увы не теоретик я больше охотник и считаю, что в охоте кроме всего прочего имеет место такое понятие как удача и человеческий фактор, то бишь даже самое зачётное ружьё в неумелых руках новичка вряд ли покажет то на что способно!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:23
+5
Я сам много раз убеждался и видел реакцию других на то как на самом деле (а не в теории) стреляют их ружья. Поначалу чаще разочарование, но при грамотном подходе в доработке и проявлении настойчивости в конечном итоге наступает положительный результат!
Практически любое ружье нуждается в некоторых доработках, настройке.
Все косяки выявляет реальная стрельба и устраняются (как правило) после нескольких тестовых отстрелов.
Не помню ни одного ружья стреляющего точно с 1 раза в родной комплектации.
Всегда нужно мудрить с тягами, зацепами, гарпунами...
Дикому я посоветовал поставить на роллеры гарпуны короче на 10 см.
Одного флажка снизу (вместо двух) будет не достаточно.
Тогда не будет такого сильного занижения. Скорее всего его не будет совсем.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:45
Для меня в целом тест роллеров с арбалетами выявил интересные факты!
Например, что роллер с двумя парами роликов может стрелять как четырехтяговый арбалет.
А роллер с одной парой роликов стреляет практически как двухтяговый арбалет (хотя по расчету он должен передавать меньше энергии гарпуну). Скорее всего это связано с ограниченной скоростью сокращения резины и две тяги, имеющие большую потенициальную энергию не могут ее передать гарпуну за более короткий промежуток времени.
Результат из-за этого получается примерно одинаковый.
Меня все это интересовало не для теории, а для практики.
Подумывал о том, чтобы свой карбоновый патос-140 переделать на роллер.
Теперь понятно, что нужна либо одна 18 тяга с одной парой роликов, либо две 14 тяги с двумя парами роликов (чтобы ружье стреляло лучше, чем обычными двумя 16 тягами).
Первый вариант зарядить будет проблематично (как я понимаю), т.к. 18 тягу тянуть за веревочку на такой длинный баррель тяжело.
А вот двухроликовый вариант будет стрелять на 2 витка очень мощно и точно.
Кто знает где взять двухроликовую голову?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 14:01
Ребята, какую информацию вы хотите получить от этого тестирования? Учитывая, что мы охотники, а не инженеры на производстве ружей.
Я это вижу так:
Нужно сравнить роллер и не роллер? Берем стандартные арбалеты и роллеры от обычного массового производителя. Например, берем роллер "Скорпена" и обычные арбалеты той же "Скорпена" той же длины (габаритной или по баррелю). Обычные арбалеты берем и с кольцевыми тягами, и с парными. Тяги должны быть одного диаметра и на роллере и на обычных арбалетах. Таким образом сравниваем роллер с одной парой роликов, арбалет с одной кольцевой тягой и арбалет с одной парной тягой. Такие, как они идут на прилавок от производителя! Со стандартными гарпунами, какими их комплектует производитель.
То же самое можно сделать и с другими производителями. Например, Берем омеровский роллер и соответствующий ему по длине обычный "Cayman ET" той же длины с одной стандартной кольцевой тягой и его стандартным гарпуном. То же можно сделать с "Beuchat". Берем, например, "Marlin revolution" или "Revo Concept" и сравниваем с обычным бушевским арбалетом той же длины в его стандартной комплектации. Например, с "Marlin Oceania".
Подчеркиваю: в любом случае сравниваются именно стандартные комплектации!
Заранее знаю, что мы получим в результате такого сравнения: роллер будет более дальнобойным. И это правильно - так и есть. Не уверен, что более точным, скорее всего он будет менее точен.
А вы что тестируете? По сути, апгрейды, комплектации, косяки и их сочетанные эффекты. Очевидно же, что хороший, правильно спроектированный обычный арбалет с "быстрой" резиной с удлинением 3,5-4 будет стрелять не хуже, чем роллер той же длины, особенно, если в конструкции последнего есть "косяки". А плохой роллер будет стрелять даже хуже арбалета. А роллер с правильной конструкцией будет стрелять лучше обычного арбалета аналогичной длины, при условии, что начальное разгонное усилие у них будет одинаковым. Все это очевидно и в тестирование не нуждается!
Искусственно подогнать одно ружье к другому почти невозможно - всегда какой-то значимый параметр будет различаться. Например, свойства резины, если она разная. И насколько вообще справедливо сравнивать ружья с разным разгонным усилием? Например, однотяговый роллер и двухтяговый арбалет. Это сравнение мягкого с зеленым!
При таком тестировании всегда будут те, кого не удовлетворяет методика и результаты. И будут для таких сомнений объективные аргументы.
А есть еще и проблема использования ружей с новыми возможностями. Выше я упоминал, что не всегда можно использовать эти возможности - например, возросшую дальнобойность. А еще есть точность, без которой не нужна никакая энергетика. А еще маневренность. Надежность и пр...
В затеянном тестировании нет смысла! Для охотников-практиков - точно. Никакой полезной информации так получить невозможно.
Единственное тестирование, в котором есть хоть какой-то смысл - это тестирование стандартных фабричных моделей, что я упомянул выше. Или же опыт использования роллеров на реальной охоте. Все остальное, по-моему - пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 14:25
Борис прочитай внимательно мой пост, который выше твоего и поймешь в чем смысл.
Я писал уже, что мой двухтяговый арбалет не стреляет на 2 витка (только на 1 виток).
При увеличении мощности (если добавить третью тягу) появляется сильная отдача и снижается точность выстрела.
При увеличении массы барреля (для снижения отдачи) - получаем ухудшение маневренности.
Для обычного арбалета - замкнутый круг!
Роллер с более толстой тягой (или с двумя парами роликов) решает эту задачу.
Баррель не должна у него быть массивной, т.к. отдача меньше и изгибающего момент на баррель (при грамотной конструкции) нет.
У роллера от тяг будет только торцевая нагрузка.
А значит можно баррель делать тоньше, повышая его маневренность.
Надежность конструкции может быть отработана со временем.
Тестирование показало соотношение энергетики выстрела классического роллера и классического двухтягового арбалета.
А дальше каждый для себя сделает выводы сам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
