Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подводная охота в Лос Анджелесе Калифорния, США
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 08:34
K этой рыбе не так просто подобраться, она шустрая и быстро уходит, если только нырять заранее , до водорослей и на дне уже смотреть что и куда..
вот как местные стреляют из Роб Аллен 130см
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 14:38
Благодарил (а): 112 раз.
pavlov0032 писал(а):
Я всегда думал что преломление есть если смотреть с воздуха в воду, но никак не в слое воды.. ;)) Рыба брызгун опятъ же брызгает из воды на поверхность ..;))
Я то думал, почему сверху частые промахи и перестал стрелять сверху? значит преломление все-таки есть, в физике не силен, но видимо слои воды под разным давлением и дают преломление?
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 15:00
Благодарил (а): 32 раз.
с точки зрения банальнои эрудиции ....в маске то всегда воздух.... и на поверхности и на 30адке :mrgreen:
и тут надо понимать.... что в глаз попадает фронт волны от обьекта со всеми вытекающими из этого следствиями :'(
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 20:14
Ныряли на новом месте, погода способствовала, видели лобстеров, правда все мален0кие , отпустили, подстрелили пару окуней
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 21:38
Как уже правильно написали, в маске-то воздух. Это даже глупо обсуждать, все и так знают. Ну попробуй разок бумажку брось на дно и пальни под углом, я уверен результат тебя сильно удивит. Я кстати пробовал, но не для того чтобы убедится, что я по ней не попаду, меня интересовало смещение, какое надо брать, если всё-таки придётся случайно раз стрельнут по рыбе из такого положения.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 07:30
Есть много видео на ютубе как народ стреляет и сверху вниз и снизу вверх и попадают наверно 80%, как они это делают?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 07:34
Благодарил (а): 253 раз.
....они на опыте...
море красивое.... 8-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 19:21
Если прицелиться по гарпуну, то преломления не будет, имхо, но я редко так стреляю, в основном навскидку, привычка, иначе Лобана летящего в мутняке не взять.
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 19:24
а если вмазать .... линеиная оптика будет есчо веселее.... *HI*
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 20:25
Я же говорю мишень на песок кидаешь и стреляешь под углом близким к реальности, запоминаешь смещение, целься как хочешь, хоть по гарпуну хоть как. Смещение точно будет. Главное потом силу воли иметь не по рыбе целится, а рядом. Но всё это дурацкое дело, редкий случай что я так стреляю, стараюсь всегда выйти на горизонт с рыбой.
