Текущее время: 14 окт 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Нужен совет: чем заполнить полость барреля?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 09:39
При этом не изменив плавучесть ружья и чтобы материал не гнил и не впитывал воду.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет: чем заполнить полость барреля?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 10:50
Благодарил (а): 24 раз.
А баррель из чего?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 10:51
Один карбоновый, второй алюминиевый.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:04
Ищи чудо-пену, невесомую в воздухе :-D
Чисто теоретически такое возможно, если пузырьки внутри нее будут заполнены гелием.. Но вот стоимость реализации *PARDON*
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:29
Да простая пойдет, только строго по инструкции - от души взболтать, чуть спрыснуть водичкой пресной, в тепле и не торопясь - в три приема, допустим. А если есть открытые места - залить потом паро-водо-газо непроницаемым клеем. спросить в хозмаге )) Хотя лучше спросить какого-нить химика. А что, где-то потекли баррели, от чего?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:06
А непонятно от чего. Стал готовить ружья, а внутри вода плещется с февраля:) вот и думаю, если залью герметиком, а они опять потекут?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:43
Люминий я бы залил, а карбон не знаю. Он наверно мог и треснуть где-то. Перед глазами картинка: злобный грузчик совершает святотатства с багажом)))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 14:54
В дюралевые ружья, где стоят пробки в барреле, я заливаю строительный силиконовый герметик влагостойкий.
После этого не протекает.
Если нужно разобрать, - герметик легко выковыривается каким-либо острым предметом типа шила-отвертки.
С пеной можно попасть. Не угадал с пеной, - как ее потом выковырять. *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 21:12
Что интересно-за трое суток баррель (карбон) Пафоса простоял в положении, противоположном тому, что стоял четыре месяца-головой вниз. И... вода больше не плещется! Может имеет смысл законопатить герметиком прохудившуюся пробку?
Вопрос по герметику: силикон или полиуретан?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 21:39
Заполнение полости барреля любым материалом, чья плотность отличается от плотности воздуха при нормальных условиях, приведет к изменению плавучести.
Если внутри вода, то сначала вытащить пробки удалить воду и просушить.
Потом поставить обратно пробки (если их конечно удастся сохранить невредимыми на первом шаге) предварительно промазав пробки герметиком.
Если пробки сохранить не удастся, можно вырезать новые из плотного пенопласта/полистирола или немного задуть торцы пеной. Для того, чтобы новые пробки не текли и не вдавливались во внутрь барреля на глубине, я бы дополнительно загерметезировал/зафиксировал их эпоксидной смолой.
