Текущее время: 14 окт 2026, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 774 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 01:15
LEXX писал(а):
Melekhoff писал(а):
Принцип ясен, вопрос толщины металла (толстый не хочется ставить) и количество посадочных отверстий-достаточно ли будет штатных двух? Не вырвет ли шурупы?
Ну вы блин даете *WALL*
Ну да. Типа сопромат рулит :D .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 03:32
Ок. т.е. катушку км дайв я ещё не поставил (ещё типа не прикрутил... думаю, шо 1-мм стальной пластины 150-кг выдержит :D , как и саморезы 3-ка... + сам баррель...2 mm), а так-то Топольницкий стрелял, я, Михаил Шавернев... мой друг наш проректор по безопасности... Добыча берётся легко... выстрел точен. Да, нужно сделать фотки!
Щас машинка не у меня.
Ссылка от Михаила Шавернева http://vimeo.com/75115090
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 17:06
Приветствую всех, только зарегистрировался, и сразу вопрос.
Охотник я начинающий, хотя нырял по мелочи и в Тае и в Греции, но на 10 + опустился только в том году.
есть Mares Phantom FV 95 с одной 16 резинкой и гарпуном 6. + вся снаряга.
И вот занесла меня нелегкая на Водолаз радио.
Прослушал интервью с Андреем Турухано про его поездку в Тай, и вот вновь нестерпимо загорелось понырять )) думаю попробовать отправиться туда же где был он.
http://vodolaz-radio.ru/po-tailandu-i-k ... yzhivanie/
вопрос, что выбрать из RA 110 или 120 ?
насколько большая разница ?
на 110 ке 7,5 гарпун ? как будет лететь гарпун с одним тяжом ? или ружье только на 2 тяжа рассчитано ?
вообще есть ли смысл замены 95 на 110 ? по ощущениям 95 уверенно бил на 2 метра, потом мог и не пробить рыбу, было несколько раз когда только чешуя летела.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 17:22
У Роб Алена все просто независимо от длины барреля:
Для гарпуна 6.6 мм нужна одна 16мм резинка
7мм: 1 Х 20мм
7.5 мм : 2х 16мм
Сам Роб пользуется РА 120 и 130 с одной 20мм или двумя 16мм резинками но только с 7мм гарпуном
Для тропиков универсальное ружье РА130, что в открытой что на рифовой охоте.
Гарпуны РА очень прочные!
Зарядить 2 резинки по 16 мм на 120-130 ружье легче чем одну 20мм, хотя одну заряжать быстрее.
Советую начать охоту с одним оборотом линя. Это приучает к дисциплинированности и заряжать быстрее.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 17:33
Спасибо за ответ, те 110 это не тот вариант для Тая с которым стоит связываться ?
и насколько велика разница 120-130 ? в свете маневренности для средиземки ?
собственно ружье выбираю как попытку найти золотую середину и для мелкого тая, и для средиземного моря, где надеюсь со временем понырять.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 18:17
На средиземке как с 120, так и с 130 делать нечего. Если только в Испании на катере поплывёш тунцов там в Гиблартаре найдёш. Вот твоя 95 подойдёт(особо для кефали по 300-400гр - это основной трофей), но если она тебе совсем уж не нравится то больше 110 для средиземки не бери и гарпун 6.5х150 - максимум.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 09:14
Хорошо, Андрей Турухано рассказал что он со 110 успешно в Тае охотился, думаю для не крупной рыбы будет в самый раз.
Только вот интересно сможет ли Берг скомплектовать 110 6,6 гарпуном, или нужно будет отдельно покупать.
в штате я понял со 110 идет 7,5
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 15:59
Благодарил (а): 183 раз.
Pabloo писал(а):
Спасибо за ответ, те 110 это не тот вариант для Тая с которым стоит связываться?
и насколько велика разница 120-130 ? в свете маневренности для средиземки?
ИМХО - 110 это минимальный размер арбалета, для охоты в Таиланде.
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 17:41
Почему для не крупной я с 6.5х150 гарпуном рыб по 10-15кг ловлю. Если гарпун РА он и не гнётся совсем от такой рыбы. А если рыба ещё покрупнее есть скажем 20-25, можно и 7х150 поставить на то-же ружьё. Для справки тяги у меня 2х16.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:35
Благодарил (а): 63 раз.
Для начинающего РА Туна 110, самое то что надо.
