Текущее время: 14 окт 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1591 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 160  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 18:31
Alexey83 писал(а):
... если сверлить дырку, она будет проходить в уже существующем отверстии, получится две дырки в одной как бы снеговиком, будет ли держаться? Не станет ли рукоятка вообще ходить влево-вправо в таком отверстии?
Нет. Все хорошо клинится - там же пластик в пластик забивается.
Alexey83 писал(а):
А ещё вопрос по стальным дужкам зацепа на тягах у арбалета One, при выстреле так же тихо работают, как и зацепы из даймены? и ствол царапать не будут, смысла менять на даймену нет?
Нет, менять не надо. Зацепы там легкие - это главное. И, потом, с дайнемой будет перекрываться прицельная линия и мишень. Дайнему целесообразно ставить только на длинных многотяговых арбалетах для удобства и безопасности зарядки.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:59
Alexey83 писал(а):
Да на Cayman HF выбивал штифт и снимал рукоятку вместе с креплением катушки, но сверлить так и не решился, смещение направляющей рукоятки и ствола всего пару мм, и получается, если сверлить дырку, она будет проходить в уже существующем отверстии, получится две дырки в одной как бы снеговиком, будет ли держаться? Не станет ли рукоятка вообще ходить влево-вправо в таком отверстии?
Нет, не станет. Голова в стволе сидит очень плотно и без штифта. Он нужен чисто на всякий случай :)
На моем ружье после такой процедуры все в порядке. Но лишний раз расстыковывать-собирать голову, ствол и рукоятку не рекомендую, поскольку соединения расшатываются. Один раз сделал и достаточно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:04
Trout писал(а):
Alexey83 писал(а):
Да на Cayman HF выбивал штифт и снимал рукоятку вместе с креплением катушки...Не станет ли рукоятка вообще ходить влево-вправо в таком отверстии?
...поддерживаю полностью...но в начале в процессе пристрелки и подбора под себя внутренних балансиров разбирал тройку раз....ещё после трёх напряжённых по стрельбе сезонов,появился вертикальный люфт рукоятки.Лечение тоже: разборка с подмоткой уплотнителя и изготовление штифта на пару десяточек толще,потом под конусок и посадка с подгонкой...в принцыпе совсем не сложно. ;)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 11:45
А я в этом случае еще проще поступил - взял штифт, который крепит накладку на рукоятку, он там нагрузки не несет никакой, а "сработанный" со ствола - на его место :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 21:33
Доктор,
я всё таки хочу продолжить разговор о Саргане. В чём, всё таки, его преимущества перед Аргументом? Ведь Аргумент уже серийный. Он переболел всеми болезнями роста (вспомни, как его Главрыба гонял его по всем сайтам :D ), а у Саргана всё это ещё впереди.. Аргумент имеет все достоинства смещённого ствола, но тоньше Саргана.
Почему Антонов взялся за уже объезженную тему? Если он хочет вывести ствол максимально высоко, так хотя бы взял за основу схему "керченского" ружья или вот такую
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 01:20
EugeneK писал(а):
Доктор, я всё таки хочу продолжить разговор о Саргане. В чём, всё таки, его преимущества перед Аргументом? Ведь Аргумент уже серийный. Он переболел всеми болезнями роста (вспомни, как его Главрыба гонял его по всем сайтам :D ), а у Саргана всё это ещё впереди.. Аргумент имеет все достоинства смещённого ствола, но тоньше Саргана.
Преимущества следующие:
1. Надежность. У "Саргана" более простая схема и элементы конструкции работают в более щадящем режиме. В первую очередь это касается 10 мм ствола "Аргумента" при 8 мм гарпуне. Преимущества ствола такого малого диаметра не очевидны, а вот на живучести поршня это не может не сказываться.
2. У "Аргумента" не торцевая, а подствольная рукоятка. Причем среднего или 2/3 расположения. Это значительно менее удобно при наведении и прицеливании. Подумай, почему в Европе давно и полностью отказались от пневматических ружей со срединным расположением рукоятки? Вообще, как от класса ружей! И даже не пытаются на современном технологическом уровне такое ружье сделать. А когда-то таких ружей там делали много! А?
Надо признать, что мы в ПО - ученики европейцев. Они нас далеко обогнали в понимании охоты, снаряжения для ПО (в т.ч. и ружей!) и охотничьих приемов. Это как историческое развитие. И нам нужно не изобретать велосипед, а учиться. Прилежно!
И не забывай, при ресивере малого диаметра смещенный ствол не дает визуальных преимуществ для наведения на цель. Смещение ствола дает выраженный зрительный эффект только на достаточно габаритных ресиверах в сочетании с торцевой рукояткой.
3. Больший объем ресивера на "Саргане" позволяет обеспечить лучшую плавучесть (с катушкой, с фонарем)
4. "Аргумент" все-же не серийный, а малосерийный. А "Сарган" предполагается выпускать очень большими партиями. Это к вопросу о доступности ружья для выбора и покупки (в т.ч. его дефицитности). Зайди в обычный магазин. Итальянские пневматы, "Таймени" ты видишь, можешь взять в руки, понять твое это или нет, оценить качество и выбрать. А "Аргументы"?
5. Рукоятка "Саргана" обрезинена, а "Аргумента" нет. По моему опыту это очень важно.
Главное в другом. Это совершенно разные ружья и рассчитаны на разных охотников. Они друг другу совершенно не соперники.
Антонов, как я понимаю, просто решил сделать итальянский пневмат, но грамотно. Это "грамотно" способно радикально улучшить пользовательские характеристики всем нам знакомых итальянских пневматов. А подъем ствола - это просто одно из решений в этом ружье. Но оно не центральное, не ради него все затевалось (как и в "Airbalete", кстати).
Женя, нет смысла говорить о ружье, которого еще нет в продаже и по которому нет отзывов от других пользователей! Это не серьезно и действительно отдает рекламой.
Я не хотел его рекламировать, я просто постарался поделиться информацией о новинке и своих ощущениях. Потому, что мало кто его видел и почти никто еще из него не стрелял.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 10:11
Благодарил (а): 19 раз.
Борис, ты уж определись пожалуйста, ученики мы или учителя?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 14:36
все зависит от того, где мы охотимся... :D в Европе-они учителя, в России- мы...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 16:48
Тут мне с Марса звонили, и говорят: «У вас там со Сталкерами АК-47 такой ажиотаж!! Мы тоже хотим! Больше 2-х штук в одни руки не отпускайте, чтоб нам тоже досталось!» Ну, я им так, спокойно, отрезал: Говорю, мы обсуждаем только реальные промышленные образцы, дошедшие до покупателя. А остальное всё - бестыжая реклама, и у нас этим не занимаются. И чтоб упрочить свою позицию, на Доктора сослался, на всякий случай:
... нет смысла говорить о ружье, которого еще нет в продаже и по которому нет отзывов от других пользователей! Это не серьезно и действительно отдает рекламой. ...
Вроде, на марсиан временно подействовало. Но предполагаю, перед ЗД у них всё равно "крышу снесет". :roll:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 20:17
Вечер добрый водолюбивому люду!Всех с наступающим Крещением Господним! Время омовения в святых водах и очищения душ...Кто когда и как планирует?..вот неплохобы сегодня в море завтра в баньке....Изображение
