Текущее время: 14 окт 2026, 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каким должен быть гарпун?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:37
125
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 21:29
И какои же все же)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:13
Благодарил (а): 63 раз.
Меня поразил первый родной гарпун диаметром 6,25мм, с которым щло ружье Кресси "Джеронимо Про 115". Он отработал боле 24месяцев.
Ну и конечно очень достойные гарпуны у Роб Аллена.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 00:57
Мне нужен совет размера гарпуна а не фирмы если есть ответ обаснованный то помогите!
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 05:00
На Cayman HFZ 110 думаю ставить 6,5мм-ый гарпун, а вот какой длины точно не уверен. Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 13:36
LEXX писал(а):
http://www.okdive.ru/index.php/user-gui ... alogs.html
1500, можно 1450. Но лучше для такой длинны и твоих охот не 6.5 мм, а 6.75 - 7 мм ставить. Кстати сталь омеровская не самая лучшая, сам Salvi Squalo Sandvik использую (ранее в этой ветке фотки есть).
Спасибо.
Если бы у меня были в наличии 7мм-вые гарпуны я бы незаморачивался с Кайманом. :-D У меня Каранкс РА стоит в углу без гарпунов.
Мне буквально временно перебиться хоть с чем то, пока не подойдет Робаленовская снаряга.
Мне вчера пацаны притащили Кайман 110, с 16-ми тягами и 6,25мм гарпуном. Вот теперь надо оснастить ружье из того, что осталось в наличие. Понятно-что здесь купить негде, а взагашниках есть
1 Кольцевая тяга 20мм
2 Парные 18мм(под зацепы)
3 Парные 16мм(под дайнему)
4 Гарпуны:
- 155см 6,25
- 150см 6,5
- 140см 6,5
Вот из этого надо, что то слепить. Причем сегодня.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 20:15
Очень понравился гарпун Pathos...
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:05
LEXX писал(а):
Я бы одну 20-ку кольцевую под дайнему поставил и гарпун на 1500. Только у него пропилы обязательно надо круглым алмазным надфилем по краям и сверху острый край пройтись и заполировать шнуром с абразивной пастой, а то быстро дайнеме кирдык наступит. Флажек лучше переклепать на нижнюю строну, чтобы при выстреле не низил. Думаю лупить отлично будет ]:->
Пока на раз поставлю 140 гарпун и 18-е тяни, а уже на неделе. Все доведу как надо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:46
Только сбегал в бассейн попробовал, что и как. Много слышал что флажок надо переворачивать. Так и есть, даже если ружье чуть проворачиваешь все ровно низит. Хотя три выстрела и все три попадания.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:50
LEXX писал(а):
не гуд ..............
Я говорю мне на раз, все сделать замет нет не много времени. Там еще и флажки новые надо изготовить, те что стоят мне не нравятся.
Все сделаю как положено, но на следующей неделе. А пока так.
