Текущее время: 14 окт 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Вопрос владельцам Рифа.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 10:30
Установил на среднерукий Риф стальной тросик в оплетке. Оригинальный рифовский.
Периодически при выстреле (1 из +/-10 выстрелов) происходит запутывание тросика в резиновых тягах, что сильно сокращает длину полета гарпуна и приводит к риску потерять ружье в случае попадания. Один раз снеппер чуть не утащил ружье под камни.
Кто сталкивался с подобным? И как лечил? *SCRATCH*
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос владельцам Рифа.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 10:43
Благодарил (а): 183 раз.
Проблема известная. Таблетка здесь http://www.neptonicsystems.com/Speargun%20Cable%20Keeper.html.
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 10:48
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 12:45
Благодарил (а): 63 раз.
У меня не Райф, а РА Каранкс. И как то один мой товарищ презентовал мне робаленоский гарпун с тросиком, такую комплектацию они заказывали непосредственно на фабрике. Исполнение конечно шикарное, но мне не понравилось(для закрытой головы не очень) и после двух выстрелов я его поменял на гарпун с нейлоновым линем.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 14:49
OzzYe46 писал(а):
У меня не Райф, а РА Каранкс...
Дешевле было бы поставить открытую голову от РА Туна.
На РА Туна тоже поставил рифовский стальной тросик и рифовский же европейский гарпун со слип-типом с большими шаркфинами. Все работает как часы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 16:33
Дешевле, чем что. Не понял.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:34
Костя, то, что тебе Amet прислал - это для тросика от слипа. А у тебя весь линь вместо лески из этого тросика состоит - у тебя другая проблема.
Путается он у тебя потому, что более жесткий. В результате при вылете гарпуна петля тросика образуется более жесткая и большего диаметра, чем в случае лески. У такой петли вероятность захлестнуться за что-то (например, за тяги) - больше.
Чтобы не было таких захлестов (или, по крайней мере, будут реже), линь должен крепиться к переднему шаркфину. А тяги накидываются на задний шаркфин. Так правильно. Конечно, если гарпун с шаркфинами.
Костя, я тебе говорил про линь из металического тросика - это не нужно. Обычной лески вполне достаточно - главное, чтобы она была не европейской (1,4-1,8 мм), а 2,0-2,2 мм.
Поверь моему опыту - леска такой толщины отлично справляется с любыми ситуациями. Не веришь мне, поверь Andre... Слушай тех, кто с рыбой ;)
Боишься, что леску вырвет из кримпов - ставь их по два (и важно обжимать правильно, леску шариком оплавить). Меняй леску, если обдерется - сразу же, не жалей. Ее поменять - это 15-20 минут со всеми заморочками. И она намного дешевле металического тросика.
Я понимаю, что у тебя в памяти сидит тот GT, который тебе гарпун оторвал. Но там ты сам был виноват, что за леской не следил.
Бывают ситуации, когда такой тросик может сильно помешать. Например, когда единственное решение - это обрезать леску. Тросик - не перережешь.
Кроме того, металический тросик жестче лески и с относительно легкими 7 мм гарпунами может влиять на точность стрельбы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:59
Еще металлический тросик на баллистику влияет, так или..?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:27
LEXX писал(а):
Вот и я сразу задумался, смысл тросик ставить ? глючить он должен полюбасу из-за упругости, работает как наждак из-за витиеватости, так никто толком и не объяснил какие от него плюсы, да и не распилишь его если что как 2- 2,5 мм монолинь, за которым прилежно следить и менять надо ИМХО ... ну точно ККК на свою гаубицу поставил, явно готовит экспедицию за голубым тунцом )))
...у меня снеппер утащил под обломки корабля лежащие на дне, а там жуть все чего только нет. Ну ясное дело зацеп. Вырывали мотором сорокой, потерял только гарпун, а ружье спали. А вот если был тросик, то прощай и ружье.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 02:11
...я тебе говорил...
Боря. Ты название темы читал? Купишь Риф, - заходи с советами. 8-)
Если бы у тебя был бы Риф, то ты бы знал, что на его гарпунах с большими шаркфинами предусмотрен только один способ крепления оснастки. За передний шаркфин. И твои советы по креплению гарпуна Риф не были бы столь неуместными. :-P
...Не веришь мне, поверь Andre...
А почему я должен Андре верить? *SCRATCH*
Привозил в Шри-Ланку один приятель его ружье. По мне, так говно полное. Дюралевый РА на порядок круче. Правда не все способны РА зарядить. *CRAZY*
А по поводу тросика. Я охотился и с леской и с тросиком. Могу сравнивать.
За 10 дней охоты с тросом оплетка не слезла, в наждак не превратился, избавил меня от каждодневного геморроя менять леску на гарпуне.
Для обеспокоенных безопасностью: сразу за тросом идет плавучий линь, - перерезается он, в случае чего, еще проще, чем монолинь. Да и бред это. Резать собственное дорогое снаряжение.
LEXX писал(а):
...ТТХ тросика ?
1.6мм 500кг нагрузка.
OzzYe46 писал(а):
...металлический тросик на баллистику влияет, так или..?
Безусловно. Но это для рыб в которых трудно промахнуться. ;D
