Текущее время: 14 окт 2026, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1591 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 160  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 20:30
По моему мнению самый простой слип тип у РА. Можно даже легко самому повторить.
http://www.roballen.co.za/gear/accessor ... -tube.html
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 22:43
...райф, цена заоблочная, заточка круглый конус (не трехгранник)...
Из всех слипов, что удалось пользовать и видеть рифовский самый правильный.
И дело не в заточке. При стрельбе 3-4-мя резинками гарпуном 9Х1900мм (например) какая заточка уже не важно. Не разу не было, чтоб риф со своей конусной заточкой не пробил рыбу. У меня, по крайней мере, такого не случалось. А вот останется ли слип в рыбе или вылетит вместе с гарпуном, а вот согнется он или сломается по дырке для крепления тросика, - это архиважные параметры.
Не нужно изобретать велосипед. Проще копировать рифовский слип (можно с трехгранной заточкой), и я буду первым его покупателем, тем более если он окажется дешевле, чем в Царе.
altsvet писал(а):
...самый простой слип тип у РА...
Безусловно простой.
Видел в деле такой. За 7 дней охоты 3 раза выходил из рыбы вместе с гарпуном. И ржавеет быстро в океанской воде.
Почил благополучно после того, как гарпун сломался по дырке крепления тросика.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:00
...Конус (иногда и двойной/тройной конус, иногда с шариком на конце) в существующих слипах - мне непонятно зачем...
Конус (короткий) в существующих слипах предназначен для того, чтоб слип свободно слетал с него, не деформируя место посадки. Когда слип сидит на штыре, особенно длинном, то при попадании в кость рыбы или еще куда в твердое, то возможно искривление/деформация посадочного штыря с дальнейшей невозмжностью использовать наконечник.
Именно посадка на короткий конус и крепление слипа за боковое ушко, а не за сквозную дырку, - являются краеугольными признаками правильного слипа.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:26
ККК и ДЛ благодарю за точные замечания!
Показателен пример с переломом гарпуна робален со скользящей трубкой, которая во время рывка рыбы создает еще больший рычаг на перелом гарпуна.
Понятно, что посадочный штырь для слипа также может быть сломан или согнут.
Еще хороший пример со стаканами ДЛ.
Сегодня отдал токарю гарпуны под слип-тип Rife и резьбу М6.
Отмасштабировал резьбу по фотографии с сайта магазина Царь:
http://www.czar.ru/category/garpuny-dlj ... /offset20/
Сделал чертеж, завтра сниму выложу скан.
Кому нужно могу тоже завтра отправить.
Я думаю если посадочное место токарь сделает ровно, то резьба не будет нарушать центровку.
К тому-же резьбу будут резать не плашкой, а на станке и токарь с большой квалификацией.
На счет стаканного моно слип-типа, еще подумаю, но похоже, что ничего уже лучше, не придумаешь.
Можно попробовать скопировать и изготовить райфовский или салви, но с треугольной заточкой.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:59
...Можно попробовать скопировать и изготовить райфовский или салви, но с треугольной заточкой...
Еще одно из возможных улучшений, о которых я думал, сделать слип в виде средневековой стрелы, пропустив трос через отверстие сделанное сбоку.
Как-то так...
Минус такого слипа, что рыба сможет вырвать его из себя, разрезав мышцы. Но если он будет 3-4-х гранный, то может и получится. Тут инженеры должны лучше понимать. Кто тут с сопроматом дружит? *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 21:06
Я думаю смысл режущей части наконечника стрелы - причинение максимального поражающего эффекта.
А смысл слипа проткнуть с минимальным сопротивлением (повреждением) и удержать.
Можно привести для сравнения нож и шило.
Кстати наконечники стрел были тоже разные. Некоторые даже с зазубринами в обратную сторону, а другие монолитные пикообразные, чтобы пробить броню рыцаря.
Информации для размышлений много!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 22:08
Съездил, поохотился. Год оказался совершенно провальным - рыбы не было. Что взял - тут, в альбомах (альбом за 2013 год):
НАЖАТЬ ТУТ ДЛЯ ПРОСМОТРА АЛЬБОМА С ФОТО
P.S. Андрей, главное свойство слипа - сваливаться с гарпуна самостоятельно без каких-либо воздействий. Стандартный слип так себя и ведет. Твой с гарпуна нужно будет сдергивать (усилие не важно), что можно считать серьезным недостатком.
P.P.S. Кратко о том, как прошла охота в этом году. Ездил в начале лета и осенью. В начале лета рыбы не было совсем - пелагик не шел. Ни тунца не было, ни макрели, ни GT. Искал везде - нету! Потратил много времени и кучу денег на лодочные экспедиции - без толку. Пришлось попробовать рифовую охоту. Соперник - красный карп, оказался противником очень сложным. Живет глубоко, выше 25 метров я их не разу не видел. Держат дистанцию 10-15 метров и как не маскируйся - ближе не подходят. Испуганные, скрываются куда-то глубже 30-35 метров. С ружьем без катушки, с прямой привязкой, с толстым фалом, на течениях и волнах, которые там никто не отменял - это было невесело.
Осенью с рыбой тоже было очень плохо - тунец не шел. Причина мне понятна - вода была слишком теплой. Холодная вода - это не единственное, что ему нужно, но если вода теплее 23-24 градусов, то шансов на тунца нет. В этот раз холодная вода подходила редко и термоклин держался на большой глубине. В результате миграция тунца шла где-то стороной. А тот тунец, которого удавалось найти, шел очень глубоко. Стандартным приемом были засады на свалах банок. Верхушки банок были на 25-28 метрах, а снизу, с глубины иногда на кормежку выходили тунцы. Именно в таком месте стрелял в очень крупного тунца. Я висел над свалом на 25-27 метрах, а он в сопровождении тунцов поменьше подошел снизу. Выждал, спланировал к нему вниз, сократил сколько мог дистанцию и выстрелил. Фал моментально превратился в металический прут и через секунду обмяк. Сход, он вырвал из себя слип. Ружье у меня слабое для таких рыб.
Поскольку вода была теплее обычного, то изредка встречались макрель и, даже, ваху - рыбы более теплолюбивые. Одну ваху удалось взять. Всплывал после засады с двадцатки, а она шла вполводы. Стрелял снизу вверх и с большой дистанции. Попал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 23:53
Да про слип я уже понял, что необходима конусная посадка.
Это значит рыбы нет???
А на фотографиях что?
Зайцы добытые в лесу? %)
Хорошие трофеи!
Тем более добытые трудовой охотой, когда рыбы мало.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 00:12
Хорошие трофеи!
Разве это трофеи? :( Провальный год! :cry: Бросать эту охоту надо к чертовой матери :evil:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 13:32
А смысл слипа проткнуть с минимальным сопротивлением (повреждением) и удержать...
Ты правильно думаешь.
Просто сильная рыба иногда вырывает из себя слип. И чем слип острее, тем шансов ее вырвать из себя у рыбы больше.
По поводу сильной рыбы: видел на Мальдивах рифовский слип моего приятеля Адыля Джалилова, который рыба вырвала из себя, предварительно согнув. Не вероятно, но факт... *SCRATCH*
