Текущее время: 14 окт 2026, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как справиться с обратным блоком?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 13:08
Благодарил (а): 208 раз.
morekop кстати, а как справиться с обратным блоком? Часто задавал этот вопрос, но так и не нашёл удовлетворяющего ответа...
 Заголовок сообщения: Re: Главные принципы выживания под водой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 13:15
В любом случае нырялке в этот день кабздец.Попробовать (если это при спуске) подвсплыть и сново чуть задавить(если на подъёме)..
.. если не срабатывает подъём ор во всё горло и пробовать сглатывать или принудительно зевнуть до писка в эвстахиевой трубе.
Чаще всего возникает при насильственной продувке когда слизь загнал через евстахиевые трубы(плохо просмаркавшись или имея алергию слизистой).
..гораздо печальней если загнал недолеченные сопли,тады можно инфицировать и ещё долго загорать на берегу.
С вертиго примерно тоже самое,но обычно связано с проходимостью и эластичностью сосудистой.
Во любом случае в аптечке нужно всегда иметь противоалергические таблетки и хоть пару таблеток бетасеркс(?!).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 13:26
У меня периодически появляется такая штука после продолжительных глубоких нырялок. Пытаюсь не доводить до окончательного блока. Очень помогает при первых симптомах (затруднённое стравливание давление при всплытие) перевернуться на спину на поверхности и полежать на воде некоторое время. Бывает, что после нырялку можно продолжить без проблем, а бывает не помогает и приходиться грести на меляк. Но причину этого явления в моём случае так и не выяснил...
П.С, может есть ещё какие соображение по этому поводу...?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:05
Благодарил (а): 270 раз.
Телефон: 79780два568два5
Лень, а та случайно при всплытии не подныриваеш обратно?
И при всплытии всегда щелчок происходит?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:23
крымский нет, это как вообще?! Щелчок происходит всегда, но это в идеале , а иногда ухо начинает "петь".
morekop уже всех светил у нас обошёл, но никто ничего дельного подсказать не мог. Так как в реальной жизни не наблюдается проблема вообще никак.
Возможно, что аллергия на солёную воду, т.к. после небольшого перерыва проблема может не появляться некоторое время. Кстати, при нахождение на поверхности, сам обратный блок проходит достаточно быстро и прохождение труб восстанавливается полностью через 6-10 часов. Как будто ничего и не было.
 Заголовок сообщения: Re: Как справиться с обратным блоком?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:56
Благодарил (а): 15 раз.
Могу посоветовать превентивные меры тем, кто склонен к данной проблеме:
1. Взять за правило отсмаркиваться перед каждым глубоким нырком каждой ноздрей поочередно;
2. Брать с собой на буй сосудосужающие капли в нос, например нафтизин.Причем, для удобства пользования, лично я переливаю нафтизин из стандартного флакона во флакон , например, из-под СНУПА и добавляю в туда несколько капель персикового масла. Еще нам понадобятся глазные капли дексаметазон,которые для удобства переливаем таким же образом в спрей-флакон. Эти флаконы всегда хранится в кармашке на буе;
3. Если пошли признаки плохой продувки, тормозим с нырянием и применяем сначала нафтизин(встряхнуть перед применением), которых раскроет наши трубы и смажет маслом слизистую, а через пять минут дексаметазон, который не даст развиться воспалительному процессу в нашей "больной " голове;
4. И главное -это не панацея, важнее всего самоконтроль ЛОР органов.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 21:52
У меня такое тоже происходит , когда длительное время ныряю , это отёк слизистой носа и т.д. . Я думаю это из за постоянного нахождения в низ головой во время нырка , если несколько часов понырять то у меня закладывает нос напрочь . Рекомендую выити из воды и постоять с полчаса , а лучше по приседать по бегать , ну в общем динамическая нагрузка , в вертикальном положении , это помогает мне, может и вам поможет ... И если уже во время нырялки заложило нос то капли на меня не действуют , морская вода делает только хуже! К стати маска не должна давить на лицо и нос это очень важно, особенно на глубине , надо выравнивать в ней давление вовремя ...
Ну а на счёт вертиго по моему лекарств не существует , я перепробовал всякого ...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:22
Да, Юра, вертикальная нормальная(макушкой вверх) позиция головы плюс прогрев носа(надо снять маску, но это когда тепло) безусловно немного снимут отек слизистой. Плюс капли. Но основная проблема у всех одна-искривление носовой перегородки и решать ее надо не в воде...а все остальное ...так ...превентивные меры...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:21
Alex Spear вот вы говорите по поводу операции. А как же тогда отёк слизистой, он же не исчезнет после долота в носу. И не известно, чем закончится эта операция. Если, не дай бог, нарушат кровообращение, а такое бывает очень часто, то о ныряние можно вообще забыть на пару лет. Если на суше дыхание у вас не затруднено и если не мучает постоянная заложенность одной ноздри с бесконечными насморками, то считаю об операции нужно очень сильно подумать. Дальше, я как понимаю, искривление перегородки может влиять только на разницу давления в пазухах при продувке, но не на евстахиевы трубы, так как они расположены на боковых стенках глотки. Значит, искривление может влиять только на продувку в носовых пазухах, а с ними нет проблем, значит при регуляции давления в трубах, искривление носовой перегородки не играет вообще никакой роли. Значит, нужно искать причину отёка в другом. Если ошибаюсь, поправьте меня....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:24
Телефон: +79787672999
Тоже бывает такая штука, на всплытии. Обычно во время длительной и глубокой нырялки. Когда подпростужен немного (а летом после кондеев это почти всегда), или когда в прохладной воде немного замерзаю. Первый сигнал к выходу, стараюсь не рисковать, гребу к берегу. Немного помогает если снять маску и подышать носом в вертикальном или на спине положении.
Все не просто.
