Текущее время: 14 окт 2026, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Про Блютек
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:41
Благодарил (а): 13 раз.
CHELROMA писал(а):
А какие отличия Немесиса от Оушена,кроме того что он поажурнее и полегче?
оушенборн монокок полностью, а у немесиса клееная рукоятка.
фотографии делать нет смысла. мой оушенборн СЕ 140 абсолютно идентичен оригиналу http://www.edive.gr/product_info.php?products_id=3450&language=en
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 18:19
Nemesis глянул - монокок Oceanborn Special Edition 140 больше симпатизирует, хоть и значительно дороже ;)
Жень еще пару вопросов :) :
Cколько делали арбалет по времени под заказ ?
полтора месяца с пересылкой по германии
Линесбрас правый можно заказать ?
не знаю, но это бы того стоило
Направляющая строго, горизонтальная без завалов ? (на твоем экземпляре)
Все ровно как в аптеке, думаю потому что не руками делали (форма). Кольцо для линя например прикручено криво, как умудрится нужно было не представляю
Триггер съемный ? (пересылка мать ее).
цельный монокок. ничего там не разбирается как я понял
Гарпуны кроме родного какие еще юзаешь, на сколько шаркфинов ?
прикупал 7.5мм риф, но он для сетапа легковат. плавучесть чуствительно запозитивела :roll:
Сетап, тяги 4-е на 14 мм,15 мм или 16 мм ставишь.
под заказ сделали 4 х 16х с 8мм гарпуном и резьбой под слип тип
Если без катухи, грузики должены для балансировки идти, ставил ?
ничего там не шло, греки ептыть. Ружо с 8мм гарпуном всплывает. но баланс не напрягает, скорее даже приятен. Ружье под водой управляемое, но на воздухе достаточно тяжелое. отдача небольшая. мой старый РА чувствительнее в руку колотит.
Под кольцевые тяги два отверстия или одно ?
как на фотографии которую выложил два
И по исполнению - голова, не под кольцевые тяги - опция, смысл есть ? (фотка)
я изначально думал что придет именно такая голова, и вишбонами. прислали с прорезями. В чем преимущество задумки с вишбонами не знаю. предположительно уменьшение подброса. Вишбоны редкостная муть. Выполнены из кородирующего алюминия и с острыми краями в месте прохода дайнемы. Убирать придется так или иначе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:53
discosurfer писал(а):
Спасибо за детали, с меня *DRINK* при встрече :D
p.s. думаю как вариант взять пару Pathos Ø 8 мм, 52 HRC на 3 плавничка (1 промежуточный,по 2 тяги на плавник) длинна 170, обрезать под лепесток отпустить будет 160 и резьбу под слип-тип ?
160 будет коротко, очень длинная барель у 140го. Я брал Риф 168см с резьбой, он подходит.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 23:47
- тяги могут быть как кольцевые, так и подвязаны спереди на дайниму (во втором варианте они якобы более соосны с гарпуном, но разгон чуть короче)
- линесброс под заказ ставится справа без проблем
- триггер посажен намертво, блютековцы категорически отказываются (и не рекомендуют) его вытаскивать
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:09
- на счет линесброса правого не уверен, греки хитрые, пишут в проспектах одно, а по факту другое
у меня линесброс справа, как заказывал
- намертво это по их по понятиям
Он вклеен.
Но, как говорится, сдуру можно и х... сломать
